m3315959
第1楼2017/10/08
早上开机的时候压力是稳定的,下午关机冲机器的时候压力就不稳了
初心
第2楼2017/10/08
有没有漏液
第3楼2017/10/08
没有漏液的情况那
第4楼2017/10/08
平衡时间久一点
第5楼2017/10/08
进了一上午样了,一直都没高上去??
时光浮夸,乱了遍地流
第6楼2017/10/08
你的问题没有说清楚
zyl3367898
第7楼2017/10/09
会不会堵了。
niekun0557031
第8楼2017/10/09
多平衡会
第9楼2017/10/09
1.样品峰没有原来高 2.下午用甲醇水冲机器的时候压力不稳,越来越高,但是用纯甲醇冲的时候压力正常!流动相是用磷酸盐缓冲溶液配置的,甲醇水是15%,早上用甲醇水冲的时候压力正常~求助这两个问题(O_O)?
飘殇
第10楼2017/10/09
色谱柱用了多久了,柱效有下降吗?
