ken919
第6楼2006/02/13
要看什么情况,如果字节相同还是有办法改的,但前提是软件GLP功能不可以打开,如果做样时GLP功能打开了就没办法了,高版本的工作站也不行,我的机子是NT4的听说WIN2000的不可以具体的方法:在资源管理器中打开你要修改的图谱,找到一个后缀为.ch的文件,先复制一个文件,将原来的文件后缀改一改
再将复件的后缀改为.ch1用字板打开后找到相关的字节修改好后(注意:字节要相同如果相差一两位还可以但麻烦很多)存好文件,将.ch1再改为.ch就可以了,一定要备份原始数据,要不改不成功就完了!文件名要和未改前一样才可以!试试吧也是没办法的办法!这个方法是08.03版的
独角兽
第9楼2006/02/14
真是长见识,以前还没有想过要改的,偶也是比较老实的。
