【讨论】气相色谱顶空进样
气相色谱(GC)
  • 我现在用的定空进样做样品时,工程师告我不能用二甲基甲酰胺,二甲基亚砜做溶剂做溶剂的样,想知道为什么?有知道的大侠指导指导?晚辈多谢了!
  • symmacros
    第1楼2011/03/27
    请问楼主是用顶空测定什么样品?
  • 色盲
    第2楼2011/03/27
    什么牌子的自动顶空进样器?
    DMF、DMSO的沸点太高,可能会残存在管线中。
    另外,它们号称万能溶剂,在顶空中组分在它们中的分配系数太大,方法灵敏度低。还对色谱柱有一定影响。
  • laolang_cool
    第3楼2011/03/27
    为什么啊,我迷惑了。有工程师说不要用水的,说水对柱子伤害很大,现在再听说不能用DMF 和 DMSO,到底要信哪一个??
  • biantao
    第4楼2011/03/27
    信工程师的,不能用水的
  • 家有田
    第5楼2011/03/27
    水是顶空常用的溶剂,没有说不能用DMF或者DMSO,只是建议你们尽量少用,万一要用,每次走完几个样品后顺带走几针空白(纯水样或者乙醇)!
    laolang_cool(laolang_cool) 发表:为什么啊,我迷惑了。有工程师说不要用水的,说水对柱子伤害很大,现在再听说不能用DMF 和 DMSO,到底要信哪一个??
  • 阿宝
    第6楼2011/03/27
    顶空当然可以用水做溶剂了,水也不进柱子,进的是上方的蒸汽
    biantao(biantao) 发表:信工程师的,不能用水的
  • 阿宝
    第7楼2011/03/27
    不是吧
    我看资料上说的顶空常用的高沸点溶剂就是这几种,DMF,.DMSO等,还有水,不挥发的酸、碱也可以
    色盲(yimufu) 发表:什么牌子的自动顶空进样器?
  • 色盲
    第8楼2011/03/27
    看五楼!我并没有说不能用DMF和DMSO。
    阿宝(lpr20) 发表:不是吧
  • laolang_cool
    第9楼2011/03/27
    哦,明白了,一般做完样后怎么维护柱子呀?像做液相时,用不同浓度的流动相去洗柱子,气相柱在这一块是怎么做的?能详细点最好了
    甲由田申(1354www) 发表:水是顶空常用的溶剂,没有说不能用DMF或者DMSO,只是建议你们尽量少用,万一要用,每次走完几个样品后顺带走几针空白(纯水样或者乙醇)!
  • xdj0925
    第10楼2011/03/28
    DMF和DMSO二者沸点都比较高,很容易造成顶空进样的二次污染,但有些不溶于水的只的样品也很多,只能用DMF和DMSO来溶,如果说不能用的话,那就说明顶空进样器性能太差了。
