夏天的雪
第1楼2017/10/19
通常是用软件直接做标曲,曲线浓度标准上有
有水有渝
第2楼2017/10/20
能用自带的工作站做的尽量用工作站做,实在不会,先用excel应急也行。楼主用的是哪一款仪器,工作什么版本,把你的对照品溶液浓度与对应的峰面积发上来看一下。
moviehua
第3楼2017/10/20
建议使用仪器自带软件做标曲,这样再跑未知样品会更准确一些。另外就是楼上所说需要把软件告诉大家。每个都不太一样。
long19880718
第4楼2017/10/20
我们家用的是普析的,工作版本是2.0的,软件上找了好久没找到,目前用表格坐那,但是不太准。
第5楼2017/10/20
液相是普析的,工作版本是:2.0的,里面没有,我找了,用表格处理。
第6楼2017/10/20
我没用过这个工作站,看了一下,在数据分析-校正里应该是可以建立标准曲线的,这个应该是基本功能,最早的N2000都有这个功能,普析要是没有这个功能,好意思出来见人。
第7楼2017/10/21
lijing320323
第8楼2017/10/21
浓度为横坐标,峰面积为纵坐标,做曲线
第9楼2017/10/23
厂家没有培训吗?或者直接咨询一下,这种简单的功能可能是要有的,否则如何定量
