只用MS做检测器,不开FID
气质联用(GCMS)
  • 安捷伦7980-5975A,目前装有FID和MS两个检测器,平时是同时采集数据的,请问怎么设置是只用MS采集数据,不需要FID呢?
    我现在是简单粗暴的不开青气和空气发生器,把GC设置面板那里FID的勾全取消,准备就绪那里不勾FID。不知道行不行?
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • symmacros
    第1楼2017/10/23
    你可以只是采集MS数据,在设置里面选就行。但样品还是要到FID的。
  • 小咸
    第2楼2017/10/23
    朱老师,设置里面怎么设啊?没找到,可以再说清楚点吗?
    还有,空气和氢气不用开了吧,FID也不用加热了吧?
    symmacros(jimzhu) 发表:你可以只是采集MS数据,在设置里面选就行。但样品还是要到FID的。
  • yzguo
    第3楼2017/10/23
    如果接有两根柱子,做MS时需要将接FID的柱子通入载气就行。
    当然柱箱温度不能超过两根柱子的最高使用温度。
  • tang566
    第4楼2017/10/23
    这种情况,FID会不会特容易脏
  • symmacros
    第5楼2017/10/23
    一旦有样品进入FID,就必须开启点火。
    tang566(tang566) 发表: 这种情况,FID会不会特容易脏
  • tang566
    第6楼2017/10/23
    楼主的样品采用什么方式1分为2的呢?
  • 小咸
    第7楼2017/10/23
    是用分流器
    tang566(tang566) 发表:楼主的样品采用什么方式1分为2的呢?
  • symmacros
    第8楼2017/10/23
  • PAEs
    第9楼2017/10/24
    这是双检测器啊
  • 有雨的夜
    第10楼2017/10/24
    看你的目的是什么,是仅仅谱图上不显示FID信号?还是FID信号不采集?还是样品直接接到MS端,FID处不会分流样品?
    简单粗暴的应该是FID端直接拆下去,分流器上FID端用死堵代替,既样品不走FID端,不污染FID。
