夏天的雪
第1楼2017/10/26
可能浓度低了,或者参数设置有问题
m3325547
第2楼2017/10/27
标准品浓度应该没问题,就是参数不知道是高了还是低了
第3楼2017/10/27
优化一下雾化器、漂移管管温度,调节灵敏度试试,手动进样,确保进样没有问题
第4楼2017/10/27
怎么优化呢,我昨天调节了漂移管温度好几次了,不管用,我们是使用的这个蒸发光
第5楼2017/10/27
会不会是与液相连接有问题?液相上有紫外检测器,我把柱子接过去,紫外检测器还开的了,关不了
Loktar
第6楼2017/10/27
把你的ELSD参数发一下看看,是按药典设置的吗?
第7楼2017/10/27
这个药典上就没有明确规定
第8楼2017/10/27
是不是你从紫外检测器换到蒸发光散射检测器的时候,信号采集没有接过去
第9楼2017/10/27
怎么看采集过去没有呢?我是直接将连接检测器那端的色谱柱取下然后连接到蒸发光检测器上的,我也不清楚采集过去没有
第10楼2017/10/27
是伍丰给你们配的ELSD?你给伍丰的售后打电话看看有没有把你们的ELSD和工作站接好,以及在工作站上怎么查看数据连接是否正常
