试剂盒法M1加标回收率问题
食品常规理化分析
  • 用酶联免疫法快速检测M1,这样怎么做加标回收,新人,没做过
  • 栀子花开
    第1楼2018/01/22
    加标回收有两种做法,一种是在提取液中添加一定量的高浓度标准品,另一种是在称取待检样品质量,加标后参与提取。两种方法比较,不参与提取的回收率要高一些,参与提取的回收率要低一些,但更能反映实际情况。
    添加浓度一般介于检出限以上,最高检出浓度以下。具体做法:
    以添加浓度2ug/kg为例,取样1g,加入1000ug/l的标准溶液2ul。检测后,计算(添加样品含量-未添加样品含量)/2*100%即得回收率
  • 马小燕
    第4楼2018/04/16
    解答的好,学习了!
  • 职业游民
    第5楼2018/05/07
    酶联免疫试剂盒的方法,一般有六个标准品,添加的浓度在实际检测的时候最好在第三个标准品到第四个标准品之间的浓度。例如标准品浓度是0ppb,0.1ppb,0.3ppb,0.9ppb,2.7ppb,8.1ppb。前处理的方法的稀释倍数为10倍,在样本中添加3-9ppb都是比较好的。主要是在该段不容易收到干扰。能实际反应回收率【准确度】。
