安捷伦FID检测器点火成功运行一段时间后,会显示检测器温度过低,检测器关闭的提醒,重新点火也能点着,请问这是什么原因?
  • zhangyaxin0077
    2017/10/27
气相色谱(GC)
  • 安捷伦FID检测器点火成功运行一段时间后,会显示“检测器温度过低,检测器关闭”的提醒,重新点火也能点着火,请问这是什么原因?请各位大仙指导指导!
  • 该帖子已被版主-PAEs加1积分,加2经验;加分理由:话题
    第1楼2017/10/27
    检测器的温度设定了多少,应该在200度以上才行
  • zhangyaxin0077
    第2楼2017/10/28
    检测器温度是250度,仪器是正常运行几天就会出现这种情况,不知道是什么原因?
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:检测器的温度设定了多少,应该在200度以上才行
    第3楼2017/10/28
    会不会硬件有问题与工程师联系吧?
  • xiao-jin
    第4楼2017/10/28
    估计应该是检测器部件有问题,建议楼主再升高温度试试,是否也有这种现象,如果还有则肯定部件有问题,需要联系专业技术人员来给与解决。
  • danmaishenqiu
    第5楼2017/10/30
    如果检测器显示温度和设定温度一致,可能是软件问题,我们这里曾出现安捷伦化学工作站B.04.03版本在7820A色谱仪运行58天,显示加热功率不足,随后关闭所有加热单元,关机后开机再运行58天故障重现,使用一样工作站的7890A色谱仪正常,运行一年多软件刷新补丁正常。
  • 荆棘鸟
    第6楼2017/10/30
    安的仪器新版本的7890A也有类似故障,报错是加热器过缓,加热区关闭,我问工程师,说是仪器如果在运行的时候不停的切换方法,温度不停的变化就会出这个故障,关仪器重启就会好。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 安平
    第7楼2017/10/30
    检测器温度设定了多高?
  • zhangyaxin0077
    第8楼2017/10/30
    显示如下图!
  • zhangyaxin0077
    第9楼2017/10/30
    250度
    安平(byron1111) 发表: 检测器温度设定了多高?
  • liux5201
    第10楼2017/10/31
    联系工程师给做个更新。中文版的软件和硬件有时间会出现不兼容情况。
