基质标液问题
农残检测
  • 假如配制基质标的时候碰到不巧空白样里也有加标的农药,该如何做?只能重新找新的空白吧
  • 该帖子已被版主-雾非雾加2积分,加2经验;加分理由:讨论
    第1楼2017/10/31
    也可以把基质里的量减去,计算加标回收率。
  • 雾非雾
    第2楼2017/10/31
    应该再找新的不含农药或者是不含目标农药的基质来做基质标。
  • 雾非雾
    第3楼2017/10/31
    如果什么时候有条件,您可以对比一下试试,用减法做出来的结果不如真正空白的做的好。这个和加标回收率的做法有些类似。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:也可以把基质里的量减去,计算加标回收率。
  • m2964471
    第4楼2017/11/01
    问题是不能准确定量基质本身的浓度,自带基质效应
  • zjn1123
    第5楼2017/11/01
    最好找空白样品
  • zjn1123
    第6楼2017/11/01
    平时做样时注意积累,把每种蔬菜样品未检出的都留几份,留着做空白用
  • DeeperBlue
    第7楼2017/11/01
    怎么减?
  • DeeperBlue
    第8楼2017/11/01
    可用添加标准法。
  • hujiangtao
    第9楼2017/11/01
    最好是不含目标物的空白,要不回收率不好计算啊
    第10楼2017/11/01
    如果只想找到空白基质,比如笋瓜,可以先洗,再把皮削掉,这样有农药的可能性会小很多。
