农残检测
Aspzz
第1楼2017/10/31
是否考虑样品本身有存在差异的可能?
zyl3367898
第2楼2017/10/31
会不会样品有差异,从楼主的描述来看,没什么问题。
唔话俾你知
第3楼2017/10/31
是同一批的茄子(好几斤,不是同一根),现场分一起打浆后分装几份,我单位拿了一份检测,这样子也会有这么大得差异?就算是我单位做的双柱结果数据差异也挺大的
第4楼2017/10/31
样品差异是什么情况呢?不过我双柱是分别两次前处理上机的,按说茄子基质不是特别复杂的呀
雾非雾
第5楼2017/10/31
问题是如果您说的那个别的单位是用LCMSMS检测的乐果说是没有话,这个结果可能不一定准确,因为LCMSMS据说抑制效应比较明显,没有也可能是在目标物离子化的过程中被抑制了也是有可能的。因为乐果是可以用GCMS和GCMSMS检测的,所以如果是GCMS或GCMSMS检测说没有,这个结果可能应该是可信的。
荆棘鸟
第6楼2017/10/31
楼主,气相双柱定性的话还是不够准确,如果可能的话用气质做一下定性。
第7楼2017/10/31
我用的761方法,他们的检测报告中写的乐果是按761方法,因为他们监测项目有28项,不太确定会不会用一些类似q法的多残留快速检测方法。乐果不太适合用gcms吧应该,23200.8里面没有写乐果的。
第8楼2017/10/31
试过几次按23200.8的气质方法去做,效果不太理想,不知是不是没有用内标物、以及没有甲苯的缘故
shen2003
第9楼2017/11/01
的确差异挺大的,你的保留时间差距多大?定位严格一些,还有么?差0.005分也不要认为一个峰
第10楼2017/11/01
保留时间基本可以说是跟两种柱子上面乐果的保留时间重合了,两种柱子分别计算出含量的差距比较大
