农残检测
npzyx2014
第1楼2017/11/01
不知道残余的水分过无水硫酸钠后,是否能除干净,是不是会影响后续的气相色谱分析
zyl3367898
第2楼2017/11/01
NY761用氮吹近干,旋蒸的话也有一点溶液,如果加入丙酮,互溶,说明它不是水。
荆棘鸟
第3楼2017/11/01
瓶底部有一点点液体,可以尝试用手握住瓶子,手心加热底部,然后氮吹,如果能吹干,是乙腈,如果吹不干,就是分层不完全的水相。
第4楼2017/11/01
加无水硫酸钠要注意速度,不要让其结块,否则有可能造成农残组分包埋,影响结果。
雾非雾
第5楼2017/11/01
丙酮与水是无限互溶的。
第6楼2017/11/01
您用氯化钠使乙腈层与水层分离后,乙腈层是需要加入一定量的无水硫酸钠并要过无水硫酸钠漏斗才能除尽水的(在夏天分离后的乙腈层的含水量尤其大)。
第7楼2017/11/01
怎么也吹不干的就是水了。这样的样品进样久了很伤毛细管柱的。
DeeperBlue
第8楼2017/11/02
氯化钠要加至过饱和。
第9楼2017/11/02
或者加无水硫酸钠去水。要注意容易板结。
我是风儿
第10楼2017/11/02
这个说的有道理。
