Fid检测器信号线断了,连接问题
气相色谱(GC)
  • 信号线断了,我接上几次跑样出来都是第二张图这样!求大神帮帮忙,看看这种线怎么接才会正常啊!崩溃咯!还有一大堆样要做,..........
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • xiao-jin
    第1楼2017/11/14
    请问检测器的温度设定多少?是什么型号仪器?按理在离子信号线前端加段高温线,也可以解决。
  • PAEs
    第2楼2017/11/14
    没有接过这种线
  • 雨木霖
    第3楼2017/11/14
    同轴线看起来跟有线电视的差不多。。。
    最好是找电路板上线的那一头,把线整个拆下来换一条。
    线上有可能会写的有型号规格,把线上写的字输入在淘宝有可能找得到
  • 雨木霖
    第4楼2017/11/14
    是在不行就找厂家换条线吧
  • p3208888
    第5楼2017/11/14
    检测器温度230呢!主要是现在就这么一根线》_《
    xiao-jin(xiao-jin)发表:请问检测器的温度设定多少?是什么型号仪器?按理在离子信号线前端加段高温线,也可以解决。
  • p3208888
    第6楼2017/11/14
    是好像差不多诶!去淘宝看看!谢谢啦
    雨木霖(mickeylin)发表:同轴线看起来跟有线电视的差不多。。。
  • xx_dxd_xx
    第7楼2017/11/14
    这种线和接头是通用的,电子市场很多,拿去给店里的人一看就知道了,很便宜。
  • 荆棘鸟
    第8楼2017/11/14
    这个是屏蔽线,要是自己不会接,找个电工或者搞有线或数字电视的,接得比较规矩。搞得不好的话会有一些脉冲磁干扰信号,给实验带来困扰。
  • 大大的灰太狼
    第9楼2017/11/14
    楼上讲的很专业,尽量买新线。
  • xiao-jin
    第10楼2017/11/14
    还是联系厂家售后好,外面市场上的一些同轴电缆线外形跟色谱仪的离子信号线很相似,离子信号线的中间那根轴心的线,一定要连接正常才行,否则会造成基线噪音很大。
