p3225753
第10楼2017/11/14
感谢大家,白天因为工作没有及时回复。下面是20:1,30:1,40:1。可以看出峰面积基本没变,然后出峰时间随分流比增大逐渐提前。关于色谱条件的话:顶空温度95,平衡时间20分钟。另外,今天咨询了岛津的工程师,那边也表示不太清楚,他给了我一个猜想,是样品瓶加压气压不够导致进样针回吸,定量环不准导致进样不准。我目前样品瓶加压气压为100kpa,他建议到150.另外,我溶剂是DMF:水1:1。我个人感觉他的猜想有可能,但是概率很低,毕竟峰面积基本恒定,不太可能会这样子。所以现在我把恒温温度降到85了,如果接下来重复性都没问题的话,就准备暂时搁置这个问题了。如果大家有什么想法,还请不吝赐教。
