关于PE900T光路校准的问题
  • 斯科拉的肌肤
    2017/11/14
原子吸收光谱(AAS)
  • 本人使用900T的时间不长,而且这软件都是英文的。对于其中一些操作都还不清楚,想问下900T光路是自动校准的,还是需要人工调整的呢?想要调整的话,需要怎么操作呢?
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • skytoboo
    第1楼2017/11/15
    仪器自动寻找最大能量的,不用像国产一样操作。
    用户是不可以调的, 如果怀疑波长偏差,可以叫工程师上门
  • gangzi3617
    第2楼2017/11/16
    900T的原子化器是固定的,叫堆栈式,平常是不需要调额
  • 斯科拉的肌肤
    第3楼2017/12/07
    就是最近感觉灵敏度有点低,石墨炉测量镉,3PPb才0.1左右的吸光度,灯能量应该没问题,所以想看下是不是光路的问题。
    gangzi3617(gangzi3617) 发表:900T的原子化器是固定的,叫堆栈式,平常是不需要调额
  • 冰山
    第4楼2017/12/11
    石墨管用多久了?我的2.5ppb信号值0.1079
    斯科拉的肌肤(v3306537)发表: 就是最近感觉灵敏度有点低,石墨炉测量镉,3PPb才0.1左右的吸光度,灯能量应该没问题,所以想看下是不是光路的问题。
  • huangting6602
    第5楼2017/12/21
    这么厉害么,为什么我5PPb的吸光度都是0.015左右啊?我打开方式有问题还是什么情况?反正我也是PE900T。
    冰山(yang_qingwen) 发表:石墨管用多久了?我的2.5ppb信号值0.1079
  • huangting6602
    第6楼2017/12/21
    XXX。。。我看错了。我还以为是Pb,吓一跳。原来是Cd,Cd最高点才2PPb,0.5、1.0、1.5、2.0,2.0吸光度大概在0.15左右。
  • 冰山
    第7楼2017/12/22
    看来该哭的是我啊|。。。可我不哭。。。
    huangting6602(huangting6602)发表:XXX。。。我看错了。我还以为是Pb,吓一跳。原来是Cd,Cd最高点才2PPb,0.5、1.0、1.5、2.0,2.0吸光度大概在0.15左右。
  • 斯科拉的肌肤
    第8楼2017/12/22
    跟石墨管有很大关系吗? 石墨管应该是正常,1.200次的样子
  • 冰山
    第9楼2017/12/23
    一般石墨管用多次后信号值会有所降低
    斯科拉的肌肤(v3306537)发表: 跟石墨管有很大关系吗? 石墨管应该是正常,1.200次的样子
