原子吸收光谱(AAS)
JOE HUI
第1楼2017/11/14
设备用久了,设备性能降低了,灵敏度变差了比较正常,需要对设备进行维护保养!
skytoboo
第2楼2017/11/15
不同基改,灵敏度不一样。 不加基改可以做到 仪器推荐值(灰化温度调到300),但 样品干扰无法避免。加基改响应会低1/3上下, 响应低一些真的无所谓,看你做的样品需要
gangzi3617
第3楼2017/11/15
这个还可以,不同扣背景方式灵敏度有差别
Insm_be2b3fe4
第4楼2017/12/04
4个PPb0.17的吸光度是正常的,我最高点3ppb吸光度0.15
斯科拉的肌肤
第5楼2017/12/07
一般常规的仪器维护措施都有哪些呢,能否例举一下呢?
冰山
第6楼2017/12/11
同意二楼老师意见。石墨炉测镉还是有保障的
第7楼2017/12/11
我的5ppbAbs0.1944,测试起来没毛病
第8楼2018/12/28
经过一年的积累,给一年前的自己和冰山老师回个信。一年间尝试过不同仪器,灵敏度确实千差万别。首先峰高和峰面积定量方式不同,正常正态分布的峰型峰高信号(吸光度)大概是峰面积(吸光度与时间的积分)的三倍。另外纵向加热方式灵敏度明显较横向高,不同的基改,合适的升温程序,进样体积等都会造成灵敏度不一样。现在回头看看以前自己发的求助贴,大部分都能自己解答了,看来是有进步啊。哈哈
第9楼2018/12/28
百炼成钢,欢迎回归!
第10楼2018/12/28
18年6月份以后各种出差,期间还插入了5个能力验证,来回奔波,来论坛确实少了
