GCMS平时不用时为待机状态时氦气是否要关闭
  • 我是风儿
    2017/11/16
气质联用(GCMS)
  • 请教下各位,平时你们的GCMS不用,也就是处于待机状态时(即仪器的真空阀未关闭),仪器的气相部分电源是否可以关闭?因为我们平时气相部分的仪器处于关机状态,但是载气氦气的流量还是开着的,我看氦气的总流量是7mL/min,其中分流比为3:1,隔垫吹扫的的流量为3mL/min,考虑到这样待机的时间会比较长,这样氦气会比较浪费,因为比较氦气的价格是比较贵的啊,如果彻底关机,氦气倒是可以完全关闭,但是下次再开机又要重新抽真空和重新调谐,而且听工程师说频繁的开关GCMS的话,对仪器也不好,请问平时你们是如何维护GCMS的,我们使用的仪器是安捷伦7890B-5977A的GCMS
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • symmacros
    第1楼2017/11/16
    如果待机,载气是不能关闭的,GC部分也不要关掉。
  • 陌路初上
    第2楼2017/11/16
    你是多久不用,给出个具体时间,一般GCMS要常开,一直关着哪天仪器就开不了机了。
  • JOE HUI
    第3楼2017/11/16
    我们的载气也是不关闭,不测试样品,载气就是节省状态!
  • GRANT
    第4楼2017/11/16
    设置待机状态的参数,不消耗什么气的
  • 雾非雾
    第5楼2017/11/17
    我们待机没有关闭载气,处于节省状态。
  • sdlzkw007
    第7楼2017/11/17
    理论上待机的氦气消耗量可以忽略不计。因为真空需要维持,有了样品随时可以做。否则仪器冷开机和稳定也要消耗,而且还有时间成本以及其他因素
  • yzguo
    第8楼2017/11/17
    我们在待机时,降低柱子温度设置低的载气流量
  • p3123767
    第9楼2017/11/17
    我们一般不会关,不怎么消耗气
  • yinxaoxao
    第10楼2017/11/17
    大于两天以上不用就关机吧,小于两天真空和气体需保持,只要不在检测中很气体的!
