whm14065
第4楼2017/11/21
具体到AAS和空心阴极灯上,是否可以认为判定“灯能量达到100%”的条件是制造商在检测器上设定的信号强度值,而不是根据阴极灯来判定,光电倍增管的增益或负高压也是依据上述判定灯能量的条件来进行调整?
高山流云
第6楼2017/11/21
请问:
同样的光路,同一元素的空心阴极灯,但是增益会差很多是灯的能量不同造成的吗?
有些元素的阴极灯的增益一直很大,有些元素的阴极灯增益一直比较小,是什么原因呢?
夕阳
第7楼2017/11/22
简单地说:测试条件完全一样(相同的:仪器,灯电流,狭缝,负高压)的情况下,相同的元素灯反映的增益不同,就是灯的发射强度不同的结果造成的。
造成这种差异的原因有:制作工艺的差异;灯的新旧程度;阴极材料质量的差异等。
至于不同元素灯的增益不同的这种讲法不太严谨。增益的概念是指整台仪器的电路的放大倍数而言。所谓的不同元素的阴极灯的“增益有大有小”实质上还是灯本身的发射强度差异的原因。造成这种差异的原因有:测试条件;阴极材料;待测元素的物理特性;制作工艺等。例如铜灯的发射能力就很强很稳,其原因就是铜灯的阴极材料就是纯铜制作的;而像例如As灯的发射能力就很弱,这也是目前阴极灯生产厂家普遍的短板和困惑;究其原因就是因为不能用纯的As材料制作阴极材料,而是采用砷的化合物材料来制作阴极的缘故。此外,像铯灯也是这种情况。另外,像Li,Na,K,Cd,Ag这些元素的外层电子很活泼,在小的灯电流的激发情况下很容易跃迁,所以这些灯的发射能力就很强。
whm14065
第10楼2017/11/22
谢谢回复,这个帖子之前已经看过,但是我不明白的是仪器是如何判定灯能量达到何种程度,从而调节相应的增益,比如仪器显示”灯能量90%“,那么90%是从何而来?烦请指点。
