原子吸收光谱(AAS)
weiweijunling
第1楼2017/11/20
重新校准光路,校准零点
m3337609
第2楼2017/11/20
那校正光路怎么校准??
夕阳
第3楼2017/11/22
什么方法?火焰法还是石墨炉法?
deer
第4楼2017/11/22
曲线和空白同时做的吗
第5楼2017/11/22
是的 我先测的曲线 在测的空白
第6楼2017/11/22
火焰法
wangjunyu
第7楼2017/11/28
标准曲线的吸光值是多少,雾化器会不会有点堵了
壁立千仞9
第8楼2017/11/29
你说的是空白过低而不是不稳不稳,如果是火焰法的看看燃气压力是不是过低了,或者雾化器进样管堵了。你的情况是空白过低,重新修正下空白即可。
hujiangtao
第9楼2017/11/30
试剂空白看一下
