栀子花开
第1楼2017/11/22
加甲醛之前是检测总酸的,滴定总酸的终点是pH=8.2,加入甲醛之后的才是测氨基氮的,而氨基酸属于两性电解质,在水溶液中平衡。-NH3是弱酸,完全解离时PH为11-12或更高,若用碱滴定-NH3所释放的H 来测定氨基酸,一般指示剂变色域小于10,很难准确指示滴定终点。常温下,甲醛能迅速与氨基酸的氨基结合,生成羟甲基化合物,使上述平衡右移,促使-NH3释放H ,使溶液的酸度增加,滴定中和终点移至酚酞的变色域内(pH9.0左右)。因此可用酚酞作指示剂,用标准氢氧化钠溶液滴定。所以滴定终点是pH=9.
上面这段话是网络上摘来的,从中可以看出还是要按标准来做较好
x491372756
第2楼2017/11/22
我是想问、既然滴定到8.2是测总酸的、那我现在不需要测总酸、可以先直接加入甲醛、然后滴定到ph9.6么?
