农残检测
zyl3367898
第1楼2017/11/29
液相做农残,需要衍生装置的。
亭亭0607
第2楼2017/11/29
有FLD和衍生装置。
雾非雾
第3楼2017/11/29
如果非要用可能前处理要浓缩很多很多倍才行。
niekun0557031
第4楼2017/11/30
增加称样量,增加浓缩倍数
ghx5558
第5楼2017/11/30
楼主是要进行计量考核吧。是的。如果方法检测限较高同时还要使用该方法操作,一般要进行方法验证的。验证过程是这样的。一要找到你想要的检出限,比如说是0.01(方法标注的是0.1);二是要使用该方法的操作过程进行一次添加(空白当然要做的),添加值就是0.01;三是整个操作结束后,上仪器检测,看回收率是不是0.01(或相当),如是,则证明该方法满足于你的使用,否则不能使用。估计一般都满足。这个事,我仿佛在某一个帖子中回复了,是23200.8方法检测异菌脲吧。2763规定0.01,而方法是0.1
vm88
第6楼2017/11/30
添加0.01会出峰吗?
hujiangtao
第7楼2017/11/30
还是液质方便
dwj
第8楼2017/11/30
增加进样量
第9楼2017/12/02
方法验证要做重现性回收率,检出限等。
第10楼2017/12/04
你做出的方法检出限是多少?比标准上要求的检出限高多少?
