农残检测
DeeperBlue
第1楼2017/12/04
哪八种?光六六六、滴滴涕就各四个峰,加起来就八个峰了。
zyl3367898
第2楼2017/12/04
666肯定能出四个峰,如果少一个应该是ddt。
第3楼2017/12/04
ddt进单标确定,看是少哪一个?
第4楼2017/12/04
色谱柱的温度是多少?是程序升温还是恒温?
CCClx
第5楼2017/12/05
是的,就是这八种,但做出来就少了一种
第6楼2017/12/05
因为没有单标,所以还不确定少的是什么,但从这几种物质看,ddt可能性最大
第7楼2017/12/05
是程序升温,最高温度从220℃到270℃都试过,都是少了一个峰
hujiangtao
第8楼2017/12/05
没单标比较麻烦
第9楼2017/12/05
换DB-5或-1柱试一下。
荆棘鸟
第10楼2017/12/06
P,P-DDT最易降解。
