立即体验
APP内打开
回版面
3
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
气质联用(GCMS)
帖子详情
单四级杆离子源内部部分组件作用
别黄昏
2017/11/30
私聊
气质联用(GCMS)
1.离子源结构
a.电离室:永久磁铁、灯丝’靶
b.透镜:推斥极、拉出极、离子聚焦、入口透镜
2.MS需要真空
a.提供足够的平均自由程
b.提供无碰撞的离子轨道
c.减少离子-分子反应
d.减少背景干扰
e.延长灯丝寿命
f.消除放点反应
g.增加灵敏度
3.调谐需要做:
a.设定离子源部件的电压以得到良好的灵敏度(推斥极电压 、离子聚焦电压 、入口透镜电压’)
b.设定amu gain/offset 原子质量单位的增益/补偿 以得到正确的峰宽
c.设定mass gain/offset 质量轴增益/补偿以 保证正确的质量分配
d.设定EM 电压 以得到较好的灵敏度(电子倍增器)
e.合适的离子源温度,改善后流出成分峰形,降低高沸点成分在离子源上的残留。
4. 灯丝: 通常为70EV 提供电子束能量
推斥极:0-42.7volts(伏特) 推离子出离子源
拉出极: 不施加电压 孔径入口
离子聚焦:0-242.0 volts 相对丰度
入口透镜:0-128mv/amu 相对丰度
入口透镜补偿:0-127.5 volts 相对丰度
AMU gain : 0-4095 (斜率) 影响峰宽/分辨率,灵敏度
AMU offset 0-255 (截距) 影响峰宽/分辨率,灵敏度
HED -10,000 volts 将离子转化为电子
EM电子倍增器 0-3000 volts 灵敏度
MASS AXIS gain ±2047 质量分配
MASS AXIS offset ±499 质量分配 影响质量轴
5.自动调谐报告
a.相近的峰宽
b.平滑对称的峰形
c.合适的丰度值
d.适当的EM电压
e.低的水和空气
f.典型的相对丰度
g.正确的质量分配
h.合适的同位素比例
6.标准谱图调谐报告
a.质量数的峰宽
b.平滑对称的峰形
c.适当的丰度值
d.合适的EM电压
e.低的水峰和空气峰
f.合适的相对丰度(区别)
g.正确的质量分配
h.合适的同位素比例
7.推斥极-可使离子加速离开离子源室,然后转移到透镜,如果推斥极电压过低离开离子源的离子太少,就会导致灵敏度降低,高质量响应欠佳, 推斥极电压过高,则太多离子会以很高的速度离开离子源,导致产生碎片,并形成前级离子,导致低质量响应欠佳。
8.拉出极-拉出极作为“负电位”接地(不可调整)此板可将阳离子从离子源室抽到透镜堆中,拉出板是标准、惰性和CI离子源透镜堆中的是一个元件。
9.拉出透镜-此透镜位于离子源透镜堆中,是一个带负电位的可调透镜,可替换标准和惰性离子源中的静态接地拉出极,从而改变灵敏度。
10.离子聚焦透镜-是一个带负电位的电极,可与其他两个透镜共同“聚焦”,从离子源出来的离子束,调整不好会导致高质量响应欠佳。
11.入口透镜-为深入四级杆入口处,可使四级杆边缘效应最小化,在允许范围内,上限设置 入口透镜电压可增加高质量离子丰度,减小低质量离子丰度。
12.四级杆-AMU 增益和补偿是四级杆参数,允许具有特定质荷比m/z的离子稳定通过四级杆质量过滤器,从而获得单位质量调谐离子,这些离子在半峰高出的峰宽为0.5AMU.
13.检测器-高能打拿极 HED 在10000v条件下操作,可吸引从四级杆出来的带正电荷的离子 ,离开四级杆的离子束,必须旋转90°才能到达HED,这可防止X射线和光子影响离子计数,当离子束撞击HED将产生电子,被吸引到带更少的电负性的EM.
14.EM .-电子倍增器 将信号输出放大
其 电压设置为0-3000v,并通过增加信号输出来影响灵敏度。
相关话题
单四级杆离子源内部部分组件作用
香精反应问题
3
一次固相微萃取SPME分析果汁的条件初步优化小结
4
gc响应突然降低
未知物求助
+关注
私聊
senke
第1楼
2017/11/30
不错的知识分享,谢谢!
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
岛津gcms提示捕抓电流不足是什么问题?
已应助
2015/04/02
【求助】哪有“直观推导式演进特征投影法”的相关资料?
2011/01/19
二氢茉莉酮的特征离子
讨论
2014/08/01
【求助】热电GC-MS问题求助
2010/09/06
实验员常见基础问题:(四)质谱分析法
分享
2023/01/20
【求助】Finigan GCQ GCMS中文说明书哪里有?
2008/09/06
关于用气质联用检测烟气中的N2O、N2、NH3、H2S、CO2等气体
求助
2019/05/21
请教大家一个问题,为什么1mL移液枪取甲醇和水的体积不同
已应助
2016/06/10
质谱一些基础知识
分享
2024/07/05
质谱维护也就这4步!
分享
2024/07/05
生物样品分析中的色/质谱残留与污染
分享
2024/07/05
质谱如何调谐?
分享
2024/07/05
高分辨率质谱技术在高质荷比离子分析方面的进展
分享
2024/07/05
涡轮分子泵的工作原理
分享
2024/07/05
如何进行质谱维护?
分享
2024/07/05
质谱的14个常见问题及使用经验
分享
2024/07/05
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
灵敏度vs增加EM电压
原创
2017/11/30
恒温恒湿试验箱的检查保养
原创
2017/11/30
岛津的液相和安捷伦的液相哪个好用?
讨论
2017/11/30
涡街流量计的温偿是怎么回事
原创
2017/11/30
配置的标准溶液,放置久了,溶液会发生什么样的变化?
讨论
2017/11/30
2018月旭台历收到,兰色的,很漂亮,谢谢版主!
讨论
2017/11/30
分析实验的溶液应该用纯水配置,大家会用纯水清洗容器三次以上吗?
讨论
2017/11/30
测试证书不能有效溯源
求助
2017/11/30
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
