立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
气相色谱(GC)
帖子详情
裂解色谱的色谱条件
ghsunmer
2017/11/30
私聊
气相色谱(GC)
1.裂解产物的转移
样品裂解后,起产物必须有载气迅速带入色谱柱进行分离。能否将所有裂解产物都转移到色谱柱将影响Py-
gc
结果的可靠性。无论裂解器是直接装在色谱仪进样口还是通过一段管路相连接,在裂解器和色谱仪之间都可能有一个低温区,由于其温度低于裂解室,高沸点连接产物有可能在此部分或全部冷凝,导致信息的丢失。解决这一问题的办法是在连接管外面包一层绝热材料,最好是增加一套加热装置,专门控制连接管的温度。另外,还有注意连接管路漏气影响裂解产物的转移,在实验中要经常检查管路的密封状态,定期更换密封垫,以防存在过程不小心或密封垫多次加热而老化造成漏气。
2.载气
Py-
gc
对载气的要求一是化学惰性,不能与裂解产物发生化学反应(氢化裂解除外);一是热导率大,传热快。在Py-
gc
实验中,载气要将裂解产物从高温区(裂解室)带往低温区(色谱柱)。在此过程中,大量的热能要通过载气快速传导,故载气的热导率对实验结果由于很大的影响。像在普通
gc
中那样,氮气和氦气是Py-
gc
常用的载气,但二者在热导率差别较大。如100℃时,氮气的热导率为30.56W/(m·K)[7.3*10
-2
cal/(cm·s·℃)],氦气为170.28W/(m·K)[7.3*10
-2
cal/(cm·s·℃)],因而对实验结果的影响也是不同的。表1列出了分别用氮气和氦气作载气(其他实验条件相同)时聚苯乙烯主要裂解产物的重复性数据。由此可见,用氦气作载气要比氮气作载气的重复性好二倍。所以,Py-
gc
中用氦气作载气更好一些。
3.色谱柱
由于很多物质的裂解产物是较为复杂的、沸点氛围较宽的混合物,只有用高效的色谱柱才有可能实现完全分离,故毛细管色谱柱应为首选。同时,要求色谱柱的使用温度氛围要宽,以适应程序升温操作。就固定液而言,多用OV-1、SE-54等非极性或弱极性固定液,对于特殊的样品也有用 PEG-20M和OV-17的。
最后,Py-
gc
所用色谱柱还必须有良好的惰性。这有两个含义,一是色谱柱本身材料的惰性好,二是色谱柱不能被污染。
就色谱柱材料而言,弹性石英毛细管柱的惰性一般能满足要求。而色谱柱的污染则是一个必须认真考虑的问题。复杂的裂解产物中常含有难挥发的焦油状组分,这些产物进入色谱柱后就会造成污染。使用一段时间后,色谱柱性能就会变差。解决这一问题的办法是定期在高温下重新老化色谱柱,或者用溶剂清洗(只用于交联柱)。即使这样,仍然有一些污染物难以除去,因此有人提出采用保护预柱的办法。具体方法是在毛细管之前接一段短的填充柱,其所用固定液与分析用毛细管柱相同,这样一些污染物就会被截留在预柱内,只要经常更换预柱填料,就可有效地保护分析用毛细管柱不被污染,同时还能提高整个色谱系统的分离能力。
4.检测器
Py-
gc
实验中裂解产物的产率相差较大,有些重要裂解产物的峰面积可能相差几个数量级,故要求检测器的动态氛围宽。FID能够较好地满足这一要求。事实上FID是Py-
gc
中使用最多的检测器,因为它不仅灵敏度高,而且线性氛围宽,还有耐用性好。但FID对很多无机气体无响应,如CO、CO
、H
0、氮氧化物等,要检测这些物质就需要TCD。MSD和IRD也许是最好的Py-
gc
检测器,尤其MSD在裂解产物的定性鉴定方面发挥着很重要的作用。
相关话题
裂解产物的鉴定
气相色谱法测定烷基汞盲样
3
气相色谱检测器
4
请问下面图里一上一下的的是电信号干扰,还是仪器被污染!
正己烷
+关注
私聊
zyl3367898
第1楼
2017/11/30
我来学习一下,收藏
发表回复
+关注
私聊
symmacros
第2楼
2017/11/30
谢分享,不错的资料。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】关于空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫的测定
已应助
2022/10/09
【气相色谱之家】大家好!我想问一下,气相色谱检测液化石油气。如果进样阀脏,怎样清洗呢?
求助
2017/05/17
OV101与HP-1毛细管柱的区别
2006/01/04
色谱柱进了空气怎么办?
求助
2019/09/09
能出峰,但是不显示保留时间,也不积分
求助
2013/07/26
跪求GC-14B电路图
求助
2011/10/31
http://www.water800.com/jspx/jspx.htm技术培训,强烈推荐!
2006/03/07
【求助】再问个问题:点火后信号增加 回落 又突然变成830000
2006/08/25
【我们不一YOUNG】最早接触到的气相色谱仪----上海分析仪器厂102G型气相色谱仪
原创
2024/07/05
气相色谱峰异常
求助
2024/07/05
GC-MS跑标品,一直只出现这种峰是怎么回事?
求助
2024/07/04
求助,谱图处理
原创
2024/07/04
新洋茉莉醛二乙缩醛怎么合成?需要什么催化剂
求助
2024/07/04
求租仪课通会员
原创
2024/07/04
气相色谱GC-7900做非甲烷测定标准曲线截距过高是什么原因?
求助
2024/07/04
【我们不一YOUNG】+气相色谱仪器分析条件设置不合适以及样品污染影响导致鬼峰
分享
2024/07/04
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
GC-ECD 基线
求助
2017/11/30
关于TDS笔校正,溶液的配制问题
求助
2017/11/30
标准物质
讨论
2017/11/30
川普聊上海方言!
分享
2017/11/30
香精反应问题
讨论
2017/11/30
用哈希DR6000配套标准试剂有什么方法测COD,氨氮,总磷,总氮等?
咨询
2017/11/30
选择温湿度传感器的技巧及应用注意事项!
原创
2017/11/30
乔布斯临终遗言!
分享
2017/11/30
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
