固相微萃取萃取头(SPME Fiber)使用寿命
气质联用(GCMS)
  • 请问大家是如何判断固相微萃取头的使用寿命呢? 新手小白, 我能想到的方法就是新买来的萃取头吸附一个标样,测其丰度,当使用50次之后再测同样的标样。 看其丰度。 请问大家都是怎么做的? 不过话说回来, 我做的检测也加内标物。 因为个样品添加的内标物的浓度和含量是一定的。 是不是我可以对比一下第一个样品和第50个样品内标物的丰度?
  • 该帖子已被版主-有雨的夜加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • symmacros
    第1楼2017/12/03
    一般顶空提取大致150次多,插入式少一些。
  • 辛闻
    第2楼2017/12/03
    太棒了,我做的就是顶空。 150次之后是萃取头吸附待测物的能力下降吗。
    symmacros(jimzhu) 发表:一般顶空提取大致150次多,插入式少一些。
  • symmacros
    第3楼2017/12/03
    也要看样品和使用条件,有时候可以达到200次,有时候可能120次。
  • 有雨的夜
    第4楼2017/12/04
    使用次数是一方面,看看颜色变化和表面是否平整,变色特别厉害的,多做做空白,确定没污染等再用
  • hujiangtao
    第5楼2017/12/04
    就是次数多了怕污染
  • xww428
    第6楼2017/12/04
    一般是加内标的,要求不高的话,只要灵敏度满足需求,还是可能多撑几次使用,但感觉状态好的情况也就在120-180次,当然不同的使用环境和吸附介质会有影响
  • Insp_d2ad13c8
    第7楼2018/12/05
    请问楼主一般进完一针样是如何清洗萃取头的?是在进样口老化几个小时?还是溶剂浸泡再老化?
  • symmacros
    第8楼2018/12/05
    一般是老化一下,例如40-60分钟。溶剂浸泡麻烦,还要特别小心
    Insp_d2ad13c8(Insp_d2ad13c8) 发表:请问楼主一般进完一针样是如何清洗萃取头的?是在进样口老化几个小时?还是溶剂浸泡再老化?
  • Insp_d2ad13c8
    第9楼2018/12/05
    谢谢大神!我开始也是走一针空白去老化,但是发现有的萃取头总是有残留,因为我们就一台GCMS,所以进一针样60min,老化60min特别耗时,想着溶剂清洗是否快一些。
    还有我发现polyethyene材料柱头,新的,老化了2小时,还有特别强信号的杂峰,您是否遇到过这种情况?
    symmacros(jimzhu) 发表: 一般是老化一下,例如40-60分钟。溶剂浸泡麻烦,还要特别小心
