气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2017/12/06
方法设置与标准有无差异?
二毛095
第2楼2017/12/06
因为我用的柱子跟标准上有点不同,所以GC的参数是不同的,但热脱附条件差不多的,除了载气吹扫流量上不同?标准上是30,我根据厂家建议的流量设的50
第3楼2017/12/06
有
GRANT
第4楼2017/12/07
换个柱子看看
第5楼2017/12/07
换柱子应该跟响应值关系不大吧?如果分离情况不好我觉得可以考虑换柱子,而且换柱子成本比较大……
第6楼2017/12/07
有时候,柱子和出峰有关系,柱子你们不会只有一个型号吧
m3196414
第7楼2018/01/10
初始浓度从20开始配吧,标准上的的确太低了。
wazcq
第8楼2020/04/04
是乳酸乙酯与甲醇会反应
深蓝
第9楼2020/04/04
确实,现在乳酸乙酯都是用乙腈配制了。
第10楼2020/04/04
问题是分成两支标液怎么配浓度梯度?22种混标溶剂甲醇 和2种混标溶剂乙腈 可以合并成24种混标 甲醇乙腈混合溶剂 然后用甲醇稀释成梯度吗?
