气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2017/12/06
什么样品 什么柱子呢
leon_xj
第2楼2017/12/06
我们做的硅脂,hp5柱子
第3楼2017/12/06
硅脂,hp5。要命的是中控就需要4.5分钟的杂质峰,现在都看不见了。。
时光左岸L
第4楼2017/12/06
是不是用了不大互溶的两种溶剂呢
DeeperBlue
第5楼2017/12/06
截一段柱子试试。
PAEs
第6楼2017/12/06
维护下进样口,截断柱子重新老化下柱子
荆棘鸟
第7楼2017/12/06
样品是用什么溶剂溶解的?
xiaogumd11
第8楼2017/12/06
可能柱子污染了,截一段后,甲醇与丙酮交替进样试试
zyl3367898
第9楼2017/12/06
你把柱子接检测器一段多切一点
第10楼2017/12/06
已经老化超过12小时了,但症状就像没有老化好:250℃老化8h,基线起先一直波动后趋于平稳,进样试了下,4分钟仍然凸起。因为程序升温,4分钟凸起时温度160左右,所以160℃老化了4小时,期间打了十几针丙酮,有杂质流出。然后又进样尝试,还是老样子。。。凸起的高度都没怎么变。空机运行,4分钟不凸起,但到达终点温度后慢慢多个杂质流出,奇葩了。。。下班前设定了260℃,明早看看情况
