ICP光谱
abcpgf
第1楼2017/12/07
仪器之前正常吗?
JOE HUI
第2楼2017/12/07
仪器有做校正吗?强度校正结果怎么样?有峰型吗?
tang566
第3楼2017/12/08
测一下标液,看看强度,可能雾化器的嘴堵了。
gangzi3617
第4楼2017/12/08
峰是直线那可能ccd出问题了
第5楼2017/12/08
光学系统会不会也有问题,CCD是大问题,没保修合同就是要花大价钱,一般是设备价格的1/5-1/6吗?
第6楼2017/12/08
如果信号线很直的话,就不是光路的问题
第7楼2017/12/08
话说光学系统问题爆发一般直接采集不到光会有哪些典型性报错提示?
第8楼2017/12/08
pe的检测器比较特殊,其CCD分两部分,一部分作为检测氖灯的对照,一部分用来检测,氖灯部分有问题了,初始化不了的,单独检测部分出问题了,就是没得型号值
第9楼2017/12/08
PE早期是汞灯吧,现在都是氖灯实行校正,消除了波长的漂移,是否也算是解决仪器预热问题?
第10楼2017/12/09
进样这块检查了吗?
