气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2017/12/11
程序升温的最最高温度是多少?23分钟以后,程序升温是什么样子的?
m3055102
第2楼2017/12/11
最高180度
yzguo
第3楼2017/12/12
柱子再老化一下
xiao-jin
第4楼2017/12/12
感觉样品出峰很大(已是平顶峰),是否可以降低仪器灵敏度?这样图谱会比较好看的,请问是否为毛细管柱?柱直径和长度分别是多少?
xiaogumd11
第5楼2017/12/12
用程序升温再老化一下,试试看
第6楼2017/12/12
谢谢大家问题解决啦,俩个原因,1柱流失严重,2收集极弹黄丝与白色塑料卡曹不连接和金属接触啦
dadgoh
第7楼2017/12/12
检修完检测器,用原来的柱子再作个图看看。
第8楼2017/12/12
仪器问题解决自然是好事,但“收集极弹黄丝与白色塑料卡曹不连接和金属接触”这个原因,与高温时(23分后)基线位置增大好像不是一回事,如果真是楼主所说问题,那么进样也不会出峰了!个人看法
PAEs
第9楼2017/12/12
如何真的是收集极弹黄丝与白色塑料卡曹不连接和金属接触啦,正像楼上老师说的是不会出峰的
安平
第10楼2017/12/12
柱温升到多高了
