测量审核相关问题求助
实验室认可/资质认定
  • 因能力验证周期较长,为了尽快通过认可审核,我实验室打算将能力验证改为申请测量审核,但由于本人经验不足,无法理解能力验证规则中所要求的“每个子领域一个周期至少参加一次能力验证。”
    如下表中,6个项目均属于一个子领域,如果申请测量审核,应该选几个项目进行审核?该如何判断应该申请几个 项目呢?求大神知道
    项目名称领域代码检测标准(方法)名称及编号(含年号)限制范围说明使用仪器
    低温试验0431 GB/T 2423.1-2008
    电子电工产品环境试验第 2 部分:
    试验方法 试验 A: 低温
    温度范围
    -70℃ ~ +150℃ (0.6m3
    高低温箱
    高温试验0431 GB/T 2423.2-2008
    电子电工产品环境试验第 2 部分:
    试验方法 试验 B: 高温
    温度范围
    -70℃ ~ +150℃ (0.6m3
    +10℃ ~ +200℃ (0.125m3
    高低温箱
    湿热试验0431 GB/T2423.3-2006
    电工电子产品环境试验 第 2 部分
    试验方法 试验 Cab: 恒定湿热试验
    GB/T2423.4-2008
    电工电子产品环境试验 第 2 部分:
    试验方法 试验Db 交变湿热 (12h + 12h 循环)
    温度范围
    -70℃ ~ +150℃
    湿度范围
    10%RH ~ 98%RH (0.6m3
    高低温湿度箱
    正弦振动试验0431 GB/T2423.10-2008
    电子电工产品环境试验第 2 部分:
    试验方法 试验 Fc 和导则:振动(正弦)
    正弦激振力:1470N
    振动频率:5 ~ 4500Hz
    最大位移:25(mm)P-P
    最大负载:70 Kg
    振动台
    正弦随机振动
    试验
    0431 GB/T2423.56-2006
    电工电子产品环境试验 第 2 部分:
    试验方法 试验 Fh: 宽带随机振动(数字控制)和导则
    正弦频率:2Hz ~ 3500Hz
    正弦随机激振力:6.0kN
    冲击:12kN
    最大位移:51(mm)P-P
    最大加速度:1000m/s
    最大速度: 1.8m/s
    最大负载:300Kg
    振动台
    淋雨试验0431 GB/T2423.38-2008
    电工电子产品环境试验 第 2 部分:
    试验方法 试验 R:水试验方法和导则
    GB 4208-2008
    外壳防护等级(IP 代码)
    水流量:10L/min
    试验时间:0 ~ 999h/min/s 可调
    淋雨设备
  • 玉树临风
    第1楼2017/12/14
    如果子领域这六个检测参数均有PTP开展测量审核,则都需要做,如果只开展其中几个,则做几个
  • liang1026
    第2楼2017/12/14
    个人意见:六个中报一个即可!请大家参考!
    另外,这个领域代码我认为不合适!请参阅CNAS-AL06:2015《实验室认可领域分类》中P26,其中0401/电气产品通用环境类试验。这里面有对应的三级代码。
  • lccdcjyk
    第3楼2017/12/14
  • lccdcywh
    第4楼2017/12/14
  • ygy05
    第5楼2017/12/14
    请问版主,如何获取PTP是否有开展测量审核的信息?
    玉树临风(mm_msn) 发表:如果子领域这六个检测参数均有PTP开展测量审核,则都需要做,如果只开展其中几个,则做几个
  • 玉树临风
    第6楼2017/12/14
    上CNAS官网查询认可的PTP能力范围
    ygy05(v2807264) 发表: 请问版主,如何获取PTP是否有开展测量审核的信息?
  • 西瓜猫猫西瓜
    第7楼2017/12/14
    CNAS官网有PTP信息的
    我看了下,你这些都是常规试验,基本都有测量审核的,都做了吧
  • ygy05
    第8楼2017/12/14
    我们如果要申请20个项目,难道每个项目都要做?成本太高了
    西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表: CNAS官网有PTP信息的我看了下,你这些都是常规试验,基本都有测量审核的,都做了吧
  • 承之
    第9楼2017/12/15
    看来猫家只做这里面的高低温试验吧,环境气候试验除了高低温盐雾其他的基本都没有能力验证。目前有能力开展的也就只有威凯和另外一家
  • 承之
    第10楼2017/12/15
    高低温湿热振动都属于环境气候试验 只需要做个高温或者低温就可以了,按照子领域选择其中一项就可以了
    ygy05(v2807264) 发表:我们如果要申请20个项目,难道每个项目都要做?成本太高了
