手动进样器
  • 戎马一生为家国
    2017/12/19
  • 有没有介绍手动进样器的通俗易懂的帖子或者资料,一直没接触过手动进样,想了解它和自动进样的区别和联系
  • moviehua
    第1楼2017/12/20
    应助工程师
    自动进样只是把人工的这部分交给了机器而已..........
  • 戎马一生为家国
    第2楼2017/12/20
    可以的,不过我看一个08年的帖子好像不一样
    moviehua(moviehua) 发表:自动进样只是把人工的这部分交给了机器而已..........
  • hujiangtao
    第3楼2017/12/20
    手动进样需要一定的熟练程度,要不RSD值会有影响的
  • 戎马一生为家国
    第4楼2017/12/20
    肯定的,原理构造和自动进样一致吗,我看到一个老帖子感觉和我们的仪器差别好大啊
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:手动进样需要一定的熟练程度,要不RSD值会有影响的
  • 色谱质谱老油条
    第5楼2017/12/21
    手动进样器就是一个典型的6通阀,自动进样器也是采用六通阀,不过是用了电子驱动罢了。
    手动进样器定量是靠定量环,一般都是满环进样,进样体积是定量环体积的2-3倍。
    自动进样器一般都不靠定量环定量了,采用计量泵或者精密注射器,可以非满环进样。
    手动进样的熟练程度很重要,否则RSD会很糟糕。熟练程度包括:推针速度、扳阀速度
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:经验分享
  • 戎马一生为家国
    第6楼2017/12/22
    讲解的很详细感谢老师的分享
    色谱质谱老油条(wzl-x) 发表:手动进样器就是一个典型的6通阀,自动进样器也是采用六通阀,不过是用了电子驱动罢了。
  • 有水有渝
    第7楼2017/12/22
    不一样的地方:
    1、手动用手吸液,自动用计量泵吸液
    2、手动进样由手推液扳动6通阀,自动进样由计量泵推液自动切换6通阀
  • 戎马一生为家国
    第8楼2017/12/22
    手动进样可以调换进样量吗,还是必须满环进样
    有水有渝(xky0230699) 发表:不一样的地方:1、手动用手吸液,自动用计量泵吸液2、手动进样由手推液扳动6通阀,自动进样由计量泵推液自动切换6通阀
  • 有水有渝
    第9楼2017/12/25
    这个看个人水平了,严格来说要满环进样,20uL的环,以前做过一次用手动进5、10、20,做线性,能达到0.999以上。特殊情况下使用,正常需要对外的检测不敢用,无法应对别人的质疑
    戎马一生为家国(v3332275) 发表:手动进样可以调换进样量吗,还是必须满环进样
  • m3229913
    第10楼2018/03/12
    如果注射样品时忘记把阀门旋转锁定就注射了,会怎么样???急
