原子吸收核心技术介绍
原子吸收光谱(AAS)
  • 1、光源技术:一般用HCL,采用的供电是脉冲供电,目的是扣除外界光的干扰。(检测器会在光源输出暗信号的同时进行调零。)
    2、原子化技术:分为火焰原子化和石墨炉原子化。加热样品到二千多度使样品由溶液变成气态原子。
    3、扣背景技术:目前流行的是塞曼效应扣背景。通过塞曼效应来将样品激发态分成多个能级形成光的吸收差异。利用吸收差异来设计扣除背景。
    5、分光技术:大多用光栅。对刻线要求不高,有个0.1nm的分辨就足够了。这是因为光源的光几乎是单色光了。如此,光栅不算很核心的部件。
    6、光传输技术:让光源的光进入检测器,必须用大量的反光镜,有些反光镜的目的只是为了让仪器更小。包括光栅在内,传输路径上的效率是很关键的,影响到仪器的噪声水平。
    7、检测技术:一般用光电倍培管。主要工作原理是电子倍增,给电极加高压,每经过一次电压差,电子就撞击产生二级电子一次。打拿极将光转换成电子,对光能量敏感。所以不同波长的光的效率也不同。
    8、数据技术:光电倍培管的信号经由前置放大器后由模数转换成数字信号,进入计算机加以处理。
    小结:原吸的核心在于光源、原子化器与扣背景效果。比这些还要核心的是样品的前处理是否彻底,把样品处理成标样,还怕不好做嘛。
  • lilylau
    第1楼2011/07/07
    “比这些还要核心的是样品的前处理是否彻底,把样品处理成标样,还怕不好做嘛”,这句话有意思哈
  • wangjunyu
    第2楼2011/07/07
    应助工程师
    不知道楼主说的这些论点是否有事实的依据。
  • wangjunyu
    第3楼2011/07/07
    应助工程师
    按你这样讲随随便的部件只要前处理做好了万事都ok,那原子吸收那还有那么多高低端之分。
  • allab
    第4楼2011/07/08
    AAS的高低端完全是工作站与仪器的自动化程度;
    所有光谱仪器的升压模块设计都是难点,
    还有比如
    氘灯的电源设计,单色仪的工艺问题,狭缝的机械机构很多厂家都是不一样的,
    灯市买的,光栅是买的,甚至有些厂家单色仪都是外购的,光电倍增管是买的,升压模块是买的,透镜是买的,软件可能是外包设计的,恩恩;
    一台仪器的设计要有性格,完全是取决于对客户需求的理解程度,要让产品有特点首先设计者要有思想,产品的系列化不是取决于价格和成本,是客户的需要,
    无关价格,当从价格上区分产品系列这就是错误
  • allab
    第5楼2011/07/08
    对了,历史上有些错误的型号很快就停产了,为什么呢,光学仪器的刚性不足,导致了仪器不稳定,嘿嘿,偷工减料有时候是不行的
  • allab
    第6楼2011/07/08
    还有啊试试调整下燃烧头位置,各个厂家的设计也不一样,好用的前后上下升降灵活,不好用的动动都费劲,
  • isomer
    第7楼2011/07/08
    新技术层出不穷。。。
  • wufenyut
    第8楼2011/07/09
    看起来 仪器很好,但是前处理也喊重要
  • 秋月芙蓉
    第9楼2011/07/09
    直接固体进样技术正在发展,是简化样品前处理的有效手段之一
  • zwyu
    第10楼2011/07/09
    认识的比楼主要深刻
    allab(allab) 发表:AAS的高低端完全是工作站与仪器的自动化程度;
    所有光谱仪器的升压模块设计都是难点,
    还有比如
