气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2017/12/26
柱子老化的好吗?
夏天的風
第2楼2017/12/26
已经通宵老化了一晚上才开始走基线的
xiaogumd11
第3楼2017/12/26
多走几针溶剂看看
dadgoh
第4楼2017/12/26
不只是老化柱子,进样口,进样衬管要清洗然后老化。
第5楼2017/12/26
进样口,进样衬管老化一般需要多少℃呢?
xiao-jin
第6楼2017/12/26
楼主的色谱柱是什么型号?老化温度必须根据柱情况来确定。
第7楼2017/12/26
KB-TVOC毛细柱,最高承受温度300,我设置了280老化
PAEs
第8楼2017/12/26
怎么老化后还走的这样?
第9楼2017/12/26
感觉还是柱没有老化好,后面的峰好像是柱的流失。建议楼主先把进样器内的衬管等检查下。
第10楼2017/12/26
应该不是柱子的问题,因为我换了柱子出峰情况没怎么改变
