食品重金属及有害元素检测
huangza
第1楼2017/12/28
猪肝粉是怎么前处理的?
m3330556
第2楼2017/12/28
用的微波消解称量0.1g猪肝粉,加6ml硝酸和2ml过氧化氢
漂浮云
第3楼2018/01/02
基体改进剂用的什么?建议用磷酸二氢铵和钯混合基改,最好有数据,看看样品背景之类的
第4楼2018/01/18
是不是镉的含量太低,称样量太少了呢,还有镉的标准溶液,以及楼上说的改进剂,升温温度等等,建议多些信息
李三疯
第5楼2018/01/25
嗯,楼主按版主说的先一样样的排查吧,大多就是这两方面的原因
lccdcywh
第6楼2018/01/25
标准曲线有问题
lccdcjyk
第7楼2018/01/25
样品处理
第8楼2018/02/28
对了,楼主是偏低还是偏高了?
第9楼2018/03/01
偏高了
