气相色谱(GC)
senke
第1楼2018/01/04
溶剂峰和之前的同浓度标样比,峰面积差别大不大?
xiao-jin
第2楼2018/01/04
什么型号的色谱仪?建议与厂家售后服务人员联系,听听专业人士的指导。
xiaogumd11
第3楼2018/01/04
用较高浓度进样试过没有?
安平
第4楼2018/01/04
什么型号?
PAEs
第5楼2018/01/05
进一针高浓度的看出不出峰
小布丁9674
第6楼2018/01/05
是不是要重新安装一下柱子,最好是进样口端截取一部分,最后再确定检测器的问题吧。
荆棘鸟
第7楼2018/01/05
排除标品本身问题,看仪器和分析条件即可,衬管、隔垫已换新,可以排除进样口隔垫泄漏。溶剂峰出峰说明检测器、色谱柱没有问题,如果溶剂峰很小,有可能是装柱等原因,拧开看一下再装上即可;再考虑是不是色谱柱头、分流平板等处有污染,建议清理一下。再看一下分流比和程序升温条件,有可能分析时间不够长,还未出峰程序已结束。
zyl3367898
第8楼2018/01/06
重新接一下色谱柱,色谱柱塞两端的石墨垫换了。
dadgoh
第9楼2018/01/07
溶剂峰和原来一样,说明标样有问题
yzguo
第10楼2018/01/07
用的滤光片对不对?
