原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2018/01/04
没做过,帮顶下。这是个高温元素。话说仪本版已见过不少相关贴,楼主可先找找看看
sdlzkw007
第2楼2018/01/04
高温元素,参考条件不能用?
Insm_fa41b138
第3楼2018/01/04
测不出来
qq250083771
第4楼2018/01/04
1 看看进样是否有问题2 优化一下升温程序,参考的不一定能用
rr丿
第5楼2018/01/04
石墨管涂钨或者涂镧,处理过后的基本有线性了。我之前也是没有线性,查资料处理石墨管后,虽然还是没做出来,但是有线性了,上次做好像是0.995X,后面忙其它的项目就搁置了。
第6楼2018/01/05
这是什么原理
第7楼2018/01/05
资料上的大概意思是,石墨管内表面层涂钨或镧后,可以避免钡和石墨管生成碳化钡,减少待测元素的损失。上班了我把资料传上来你看看。
第8楼2018/01/07
好
第9楼2018/01/08
就是这篇文献啦。
hujiangtao
第10楼2018/01/10
钡元素都没测过
