xuquanhui
第1楼2018/01/16
楼主,你的课题是做无机砷呢,还是要研究多种砷的形态?如果只测无机砷,LC-AFS是不错的选择;但如果要做多种砷的形态,特别是砷胆碱、砷甜菜碱、砷糖等有机砷形态,建议用LC-ICPMS。
另外,你发的图做的是多大浓度?仪器的条件是怎样的?这些都是必要的信息,否则版友不好帮你分析原因和提建议。下图是我们用LC-AFS做的2.5ppb的四种砷的形态三价砷、DMA、MMA和五价砷,相当于样品中的0.05mg/kg,因为前处理的时候是取1g用20mL硝酸提取的,稀释倍数是20.
你提的问题以前就有类似的讨论,我也解答过,估计和你的情况大同小异,看看以前的帖子吧。
http://bbs.instrument.com.cn/topic/6604243
http://bbs.instrument.com.cn/topic/6621491
李三疯
第5楼2018/02/28
亲的图走得很漂亮啊,试验条件可以分享一下么
