Steven-xie
第1楼2018/01/15
不需要超声了,过滤的过程本身就是除去杂质并且脱气的过程,一般脱气的方法就是过滤,超声,煮沸(流动相用不到)这几种方法啊。
hotdog2006
第2楼2018/01/15
明白了,谢谢
夏天的雪
第3楼2018/01/15
超声肯定是没有问题的,如果不超声问题也不大。有在线脱气装置吗?有就更没有问题了,过滤后直接用
moviehua
第4楼2018/01/15
超声的主要目的是去气泡,如果时间允许建议超声。
m3180044
第5楼2018/01/15
要,过滤出去固体不溶物,超声是为了脱气,目的不同,不好相互替代
雾非雾
第6楼2018/01/15
是,感觉过滤的过程也是有可能有溶入气体的可能的,应该超声脱气一下,至少也能减少在线脱气的压力的。
lijing320323
第7楼2018/01/15
抽真空过滤,同时也脱气
多可特王
第8楼2018/01/15
有说法是过滤本身是脱气过程,不过还是建议超声一下,因为超声肯定没错,而且你也不差那几分钟。实在不想超,只要仪器有在线脱气也没问题。
第9楼2018/01/16
有多不坏菜,看来讨论的结果也是各有各的意见
hujiangtao
第10楼2018/01/16
过滤了就没必要了,还有在线脱气机呢
