原子吸收光谱(AAS)
xiaogezi
第1楼2018/01/20
用玻璃瓶会有钙离子,硅离子出来
水天一色2
第2楼2018/01/20
那这个100ml的聚乙烯瓶是用来配标准溶液的100ml的容量瓶吗?只是这容量瓶是聚乙烯材料??
活到九十 学到一百
第3楼2018/01/20
这个是存放标准溶液用的,元素的标准溶液不宜长时间放置在玻璃器皿中,配置好之后应放在聚乙烯塑料瓶中保存。
第4楼2018/01/22
嗯,吃过猪肉没见过猪跑。还是有前辈带带学得快
ldgfive
第5楼2018/01/23
我们这用这种瓶储存配制好的标准溶液,特别是低浓度的,易污染的元素标准溶液
冰山
第6楼2018/01/23
玻璃容器可能会与溶液发生化学反应,还是聚乙烯瓶保险
第7楼2018/01/23
老师,是每一种标准溶液都用聚乙烯瓶装还是标准中有提到的才用这种瓶子?应该就有些元素的标准溶液才用这聚乙烯瓶吧?
第8楼2018/01/23
嗯,有看到说,有些元素会与玻璃容器发生作用所以用聚乙烯瓶。所以不是每种标准溶液都用这种瓶而是就特殊几种吧,老师?
第9楼2018/01/23
我觉得有些标准溶液也不适合用聚乙烯瓶而适合用玻璃瓶装吧,这应该看标准要求吧?
第10楼2018/01/23
一般是用这种瓶保险,还有样品溶液用PET瓶的。不过,我一直都用是玻璃的
