热电M6石墨炉元素原子化温度设置
  • gavinpeng26
    2018/01/21
原子吸收光谱(AAS)
  • 热电M6石墨炉元素原子化温度设置默认程序设置温度很低。Cd 镉 才1000度,比原理书和其他仪器低600-800度。 为什么?
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:欢迎讨论
  • xww428
    第1楼2018/01/22
    最简单的办法,根据仪器的说明,自行优化一下灰化温度和原孑化温度,获得最直观的数据
  • gavinpeng26
    第2楼2018/01/22
    也对,实验出来的化学学科;也不对,化学实验也不能靠实验出来。
    xww428(xww428) 发表:最简单的办法,根据仪器的说明,自行优化一下灰化温度和原孑化温度,获得最直观的数据
  • 冰山
    第3楼2018/01/23
    赛默飞的机子做镉原子化温度是很低,以前有位老师曾说900度就可以了,百思不解!做铅的原子化温度是多少?也很低吗?我用PE机子,铅 1600;镉 1500
  • 能力撑不起梦想
    第4楼2018/01/23
    不懂是什么原理,石墨炉测镉原子化温度只有1000度,是石墨管内均一性很好?
  • 能力撑不起梦想
    第5楼2018/01/23
    或者说是默认程序被人为更改后,还没有还原?
  • wangjunyu
    第6楼2018/01/30
    应助工程师
    估计是实际的升温温度比设定的高吧,只要能够正常测试就可以了
