原子吸收光谱(AAS)
光哥
第1楼2018/01/26
看实际的实验室条件:1、洁净室:可以赶酸富集后测。但显然,楼主应该没有;2、硝酸级别:AR、GR?稀释10~50倍后直接测,看你是FLAA还是GFAA了
csyis
第2楼2018/01/26
GR硝酸,石墨炉
第3楼2018/01/26
稀释后直接上机,用标准加入法。不要用外标法
ldgfive
第4楼2018/01/26
一般是取10mL酸,加热赶酸至尽干,然后定容,上机测试就可以了,和空白制作差不多
第5楼2018/01/26
这种前处理他会控制不住空白的,特别如果碰到测定的这瓶酸品质还可以的时候,何况还要看他测什么元素
第6楼2018/01/26
这种空白检测要提前做,(或是发现有污染,排除因素时做),而且是有元素针对性的。一般情况,试剂的质量是很稳定的
冰山
第7楼2018/01/28
我一般采用4楼老师的做法。5楼老师说的很有道理,但是若不能做到这一步,也就没法干这活了
