水质检测
郭景祎
第1楼2018/01/25
检出限只在结果一栏有显示,其他的有么?方法跟在限值后边,仪器好像没有
婉婷妹
第2楼2018/01/25
方法检出限等同于最低检出浓度吗,因为根据水质不同的标准,有的写了最低检出浓度,有的写检出限,有的写测定下限,那么我要如何区分?报告里是指需要写上方法检出限就可以了,还是说我要把最低检出浓度也写上去?
谁折腾
第3楼2018/01/25
我们是不出仪器检出限的,这个觉得是仪器测定限,而不是检出限因为我们测样品,肯定得用到某方法,结果报告中应给出该方法的方法检出限
第4楼2018/01/26
我们写的是浓度。标准里会给出方法的最低检测质量,然后按照取样量,计算浓度。
第5楼2018/01/26
但是比较旧的标准方法里并没有设计到检出限这一概念,只有最低检出浓度或检测限,那这时候要怎么理解?报告附表中的方法检出限要如何表达?
第6楼2018/01/26
我们是写方法检出限,但是就是在检测过程中发现,有的报告上并没有明确给出方法的检出限,而是给了检测限或最低检出浓度,甚至像HJ 399-2007里直接给出了测定下限,那么我报告上要如何表述?
第7楼2018/01/26
标准方法给出的这些信息,供参考用,建议使用人自己根据测定得到方法检出限
老兵
第8楼2018/01/27
建议统一用检出限表示,没有给出的画杠,只给了检测下限的可将其除4换算成检出限。
第9楼2018/01/27
那可以理解为最低检出浓度相当于测定下限?
第10楼2018/01/27
是可以这样理解。
