安平
第1楼2018/01/28
什么样品?什么条件
雾非雾
第2楼2018/01/28
那有没有试试1.0或1.2的流速下是什么情况呢?
飘殇
第3楼2018/01/29
没听说过这种情况,难道是流过池里憋了气泡,或是有什么脏东西?
moviehua
第4楼2018/01/30
是等度吗?不是等度的话修改一下梯度条件呢?或者把等度条件修改一下,加大一下流速试试。
支点
第5楼2018/01/30
问题是重复出现还是只出现了一次一个是替换下柱子,一个是清洗下系统试试。
有水有渝
第6楼2018/01/30
这个是原图还是楼主的手画图?说明一下分析的对象和色谱条件,第二个样品再进一次看看有没有重复性
夏天的雪
第7楼2018/01/30
同楼上,这个图是手画图还是原图,如果是原图,峰型也太难看了。是否可以考虑0.6和0.8流速切换时色谱柱没有平衡,或者基线回零的问题
lijing320323
第8楼2018/01/31
系统没有完全平衡
