这是正确的原则。
阿du(duliuhui) 发表:顺序应该是传输线温度>定量环温度>顶空瓶温度,如此是为了防止吸入的气体在后面管线中冷凝。
顶空瓶温度应低于溶解用溶剂的沸点,否则溶解溶剂完全汽化冲入后续系统。
顶空瓶温度不一定要高于待测溶剂的沸点,很多溶剂的挥发性较强,较低温度下亦可顶空检测,只要灵敏度满足检测要求即可。
顶空的平衡时间需要考察,选择稳定平衡的时间段。
最后,顶空法要注意样品和溶解溶剂的选择,一定要考察回收率,因为有些样品在某些溶解溶剂中有较强的基质效应,造成结果不准确。
