气相,ecd检测器,出现波浪峰
  • Insm_188f7231
    2018/02/01
气相色谱(GC)
  • ecd检测器出现波浪峰,将柱子死堵,仅体现的检测器信号
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 安平
    第1楼2018/02/01
    流量控制是否稳定?
  • 安平
    第2楼2018/02/01
    气源是否稳定?
  • Insm_188f7231
    第3楼2018/02/01
    稳定,而且现在柱子已经按上了死堵,柱子没有接检测器,基线出现上述情况
    安平(byron1111) 发表:气源是否稳定?
  • 安平
    第4楼2018/02/01
    如果周期性太强,要注意气源问题。
  • 安平
    第5楼2018/02/01
    修改一下ecd尾吹流速,如果波动周期跟着改变,那就可以确认是气源
    第6楼2018/02/01
    氮气的纯度够吗?是换了氮气后出现的吗?
  • xiao-jin
    第7楼2018/02/01
    建议楼主仔细观察下检测器温度是否在波动。
  • yzguo
    第8楼2018/02/02
    很大可能是载气问题,仔细查查
  • qqqid
    第9楼2018/02/02
    要接上柱子看基线,我遇到过没柱子老化完ECD基线波动,接上柱子基线就没波动。
  • Insm_188f7231
    第10楼2018/02/02
    修改尾吹,更换气源,仍然未改善
    安平(byron1111) 发表:修改一下ecd尾吹流速,如果波动周期跟着改变,那就可以确认是气源
