气相色谱(GC)
liujianbo888
第1楼2010/11/05
哪个厂家的
第2楼2010/11/05
圆形口应该是分流出口
阿宝
第3楼2010/11/05
基线正常否?split是分流,没漏气就好各项气体流量设置是否正常?检测器是否正常?
第4楼2010/11/05
应该是岛津的
symmacros
第5楼2010/11/05
请问柱子的压力和流量有无变化?分流不稳定?
第6楼2010/11/05
如果是仪器正常 连基线都没有的话可以在谱图区域内点击右键找谱图属性 里面有数值设置 点击旁边的键 系统会自动改变数值范围 如果这样还不行就得仔细查查了
gwge
第7楼2010/11/06
是岛津的,有基线,也挺稳定的,就是柱子压力和流量在走样时一直变动,不稳,其他参数都正常,就是没有目标峰,不知怎么回事?谢谢大家了
第8楼2010/11/06
既然有基线,既是柱子压力和流量有变动有问题,哪应该出峰,试试溶剂出峰吗?柱子压力和流量在走样时一直变动不稳,会不会分流管路有堵塞?不知道这款仪器是电子流量控制吗?
第9楼2010/11/06
2010 有电子流量控制器,楼主用的是恒压控制还是横线速度?试试溶剂空白出峰不
第10楼2010/11/06
应该是恒压控制,柱子压力和流量在走样时一直变动不稳,跟分流管路有堵塞有关系吗?走样是的确听到split圆柱形出口处有声响,不知道是不是正常现象,谢谢各位了!
