我是风儿
第6楼2018/02/06
CARB-NH2柱、佛罗里硅土柱和PSA柱得区别在哪里呢,用途上是否也有些不同呢?
CARB-NH2柱是复合柱,可以进行很大部分农药的前处理净化(感觉接近400-500种农药都可以用它)。
氟罗里硅土柱主要作用是正向吸附,能除一部分杂质但不能除色素。
PSA的作用和氨基(NH2)的作用差不多,都是通用除杂质的SPE柱,也可以和CARB配成CARB-PSA复合柱使用。
PSA上有两个N,因此更高的离子交换容量,一般除去一些脂肪酸的,弗罗里硅土用在除PCBs和含氯农残比较多
PSA(N-丙基乙二胺),用于农药残留分析,作为吸附剂吸附杂质。有效去除样品基质中的有机酸、色素和糖类杂质。
由于含有两个氨基,有两个pKa值。pKa 10.2和10.9。
PSA英文名:primary secondary amine,与NH2相似的吸附剂。有比氨基柱更强的离子交换能力。
保留机理:弱阴离子交换(水溶液)或者极性作用(非极性有机溶剂),络合作用。
PSA的极性比NH2弱,PSA可与金属离子产生鳌合作用,用于提取金属离子强亲合力和高容量可以有效去除脂肪酸, 有机酸,和一些极性色素及糖。广泛用于植物农残分析样品的处理。
属正相萃取柱。
目前通用的农残检测方法中,石墨碳Carb的主要作用是除色素,只要量足够的情况下,能去除所有的叶绿素和叶黄素。C18主要用来除油脂(也可除去主要的叶绿素及少量叶黄素),NH2和PSA是通用除杂质的。
