农残检测
zyl3367898
第1楼2019/09/16
可以用NPD来检测,NPD比FPD的灵敏度还要高,但是为何用NPD的人少,用FPD的人多呢?是因为NPD的铷珠是易耗品,几个月就费掉了,成本较高,所以还是用FPD更经济划算,一个滤光片不值多少钱,但铷珠较费钱。
米小圈
第2楼2019/10/01
从实际检测角度上来说,没有问题,而且对于韭菜就含硫基质而言,NPD抗干扰性还更强,就是检测器的铷珠是个耗材,使用成本比FPD高一些,而且也比FPD更矫情。目前使用FPD的检测标准更多也更方便一些,如果你要出具报告的话,总不能用NPD来出761 的检出报告吧?
第3楼2019/10/04
现在用NPD的人不多,成本高,铷珠娇嫩,而且标准上大多是FPD检测器。
avih1981
第4楼2019/10/23
铷珠成本高,FPD检测器更实用
第5楼2020/02/05
NPD的铷珠是易耗品,成本高
第6楼2020/02/05
FPD检测器上带有两个滤光片,一个是磷、一个是硫,可以更换滤光片。
