还是检出限的问题……
气相色谱(GC)
  • 各位大佬,我又来了,经过各种咨询和试验,我彻底迷糊了,怎么确定检出线我已经完全懵了……
    今天我随便打开一个以前做过的曲线第一个点,加入了信噪比,结果是这样的
    两个项目,所以截取了两段基线,计算出了信噪比,就是那个82.2和301,噪声是0.34和0.29,进样的浓度是0.2微克每升和0.1微克每升,我要怎么计算3倍信噪比是多少?以第一个为例,直接3*82.2=246.6,这个就是检出限的信号峰高么?我照着这个峰高添加标准?但是我现在这个曲线第一个点的峰高就是这样的
    所以我要咋计算呢?彻底迷糊了……求各位帮忙解惑~~
    还有空白的问题,需要做空白么?做几次,要取空白的哪个数值?
  • 郭景祎
    第1楼2018/02/06
    这个是我按照百度的方法重新处理了一下信噪比的图
  • xx_dxd_xx
    第2楼2018/02/06
    你就没有把信噪比想明白啊。。。
    比如噪音是0.3mv可以认为是定值,1ppb的样品峰高300mv,信噪比就是1000。相应的0.1ppb的信噪比就是100,0.01ppb的信噪比是10,0.003ppb对应信噪比是3。所以0.003就是检出限了。
  • 郭景祎
    第3楼2018/02/06
    我中午又重新思考了一下,是我把比值和响应值的概念关系搞混了,现在已经大彻大悟了……开始疯狂做数据中……
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:你就没有把信噪比想明白啊。。。
    第4楼2018/02/06
    可以把样品空白进一个,看看噪声。然后3倍噪声是多少,再进个标液看看是多少,再倒推到3倍噪声处,配个相应浓度的标液,进样计算信噪比,这个就是检出限。
  • PAEs
    第5楼2018/02/07
    恩,同意楼上张老师的看法
  • 郭景祎
    第7楼2018/02/07
    恩,已经在做了,不过每稀释一次,噪声就不一样了,所以稀释了曲线最低点20倍后,信噪比还是比较高,又稀释十倍,但信噪比也就降了两倍,还得稀释……
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:可以把样品空白进一个,看看噪声。然后3倍噪声是多少,再进个标液看看是多少,再倒推到3倍噪声处,配个相应浓度的标液,进样计算信噪比,这个就是检出限。
  • xx_dxd_xx
    第8楼2018/02/07
    这种情况是正常的。我前面说的噪音一定,稀释十倍信噪比就降十倍,那是理想情况。实际上在低浓度时噪音不能看作定值,峰高也不完全成比例,所以用稀释法求的检出限是比较准确的。
    但是检出限本来就是一个大概的范围,所以直接通过峰高按比例估算也是差不了太多的。
    郭景祎(guojingyi-2010) 发表: 恩,已经在做了,不过每稀释一次,噪声就不一样了,所以稀释了曲线最低点20倍后,信噪比还是比较高,又稀释十倍,但信噪比也就降了两倍,还得稀释……
  • xx_dxd_xx
    第9楼2018/02/07
    你现在说的稀释20倍信噪比只降2倍的情况肯定有些问题,最好检查一下是不是溶剂不纯或者其他杂质干扰。
  • utopiamia
    第10楼2018/02/08
    可以请张老师视频讲解下吗?
