气相色谱(GC)
scanchem
第1楼2018/02/08
1、刚换柱子(多打几针才会好)2、FID端有漏气或柱子伸出长度不对3、柱子需更换
xiao-jin
第2楼2018/02/08
程序升温到高温时基流的增加,排除载气的因素,应该与柱、进样系统和检测系统有关,
senke
第3楼2018/02/08
是不是高温段柱子流失比较严重?
xx_dxd_xx
第4楼2018/02/08
不同品牌的wax柱耐热差距很大的,240度已经是很高的温度了,不是所以的wax柱都可以用的。有些wax柱到200度就流失很严重了。另外要检查载气纯度,含微量水或者氧的时候wax柱的流失会更加严重。如果气源没问题,还可能是渗漏导致载气不纯。
安平
第5楼2018/02/08
除了柱子问题,也要考虑检测器污染和气源问题
zyl3367898
第6楼2018/02/08
氮气纯度够吗?如果高温时基线高,可能是柱子失效了,可以换根新柱子,如果高温时基线不高了,说明原来的柱子失效了。
m3180044
第7楼2018/02/09
1换新柱子还是建议高温老化的,进几针空白或者样品一般老化不彻底。2 fid漏气一般表现是基线噪音大或者点火困难,不太会表现为随柱温箱温度升高而基线升高。
第8楼2018/02/09
麻烦说出以上三部分以外气相色谱还包含别的什么部分。
第9楼2018/02/09
检测器污染一般表现是基线高噪音大,严重的会堵塞喷嘴点火困难。但一般不会随着柱温箱温度的升降而有太大的改变。
zwq1973
第10楼2018/02/09
感觉还是柱子的问题吧,毕竟低温的时候是没问题的。我这里wax柱一般高温时信号是低温时的4-5倍左右。
