什么都不懂
第1楼2006/12/19
可以吧,一般都不经过原点的。
dabao8155
第2楼2006/12/20
理论上内标法用于制定标准曲线是不会通过原点的,总会有或多或少的一点偏差,即使是0.0001的偏差,它也不能叫做通过原点,不过,内标法用于标准曲线比单纯的标准曲线法跟精准一些
fzxiaofeixia
第3楼2006/12/20
我也有类似的问题,请大家发表意见呀!谢谢了!
orionwei
第4楼2006/12/20
可以有两种选择:一个是用直接计算出来的不过原点的曲线;另一个是强制过原点的曲线(如果线性还能保证的话)。
